Introduction / exemples
Définition
Un régime est dit variable ou transitoire quand la variable d'état (inconnue du système) est fonction du temps. Deux exemples sont présentés dans les blocs suivants.
Exemple 1 (thermique)
L'équation résolue par la méthode des éléments finis dans une application Thermique Transitoire est l'équation suivante:
où :
- [k] est le tenseur de conductivité thermique
- ρCp est la capacité calorifique volumique
- q est la densité volumique de puissance thermique source
- T est la température (variable d'état / inconnue du système)
Dans cet exemple, la température T est fonction du temps (équation différentielle du premier ordre).
Exemple 2 (magnétique)
L'équation résolue par la méthode des éléments finis dans une application Magnétique Transitoire peut s'écrire (modèle vecteur) :
où:
- [ν] est le tenseur de réluctivité magnétique du milieu
- [σ] est le tenseur de conductivité du milieu
                est la densité de courant source est la densité de courant source
                est le potentiel vecteur (variable d'état /
inconnue du système) est le potentiel vecteur (variable d'état /
Dans cet exemple, le potentiel vecteur A est fonction du temps (équation différentielle du premier ordre).
Discrétisation des équations
L'intégration de l'équation différentielle conduit à une discrétisation du temps. Le temps est découpé en petits intervalles de temps (les pas de temps) pendant lesquels on peut admettre que les grandeurs ont une variation linéaire.
