Le processus de maillage (utilisateur avancé)
Maillage
Le tableau ci-dessous illustre le processus proposé à l'utilisateur pour mailler un projet en utilisant les différents outils (mailleurs et réglages) disponibles dans Flux.
| Phase | Description |
| 1 | Réflexion préliminaire : choix d'un mode de maillage :
| 2 | Si maillage mixte Alors définition des différentes zones
 pour ces différentes zones. |
| 3 | Préréglage du maillage Réflexion sur le mode de réglage
| 4 | Maillage (découpage des lignes, faces et volumes) |
| 5 | Si besoin , réajustement des réglages et retour à l'étape 4 |
| 6 | Choix du type des éléments : 1 er ordre ou 2 nd ordre |
Processus de maillage (phases 1 et 3)
Les phases 1 et 3 du processus de maillage sont des phases de réflexion sur le choix des mailleurs et du mode de réglage. Pour cette réflexion, se reporter aux sections concernant les stratégies de maillage (cf. Maillage entièrement automatique ou maillage mixte ) et les outils de réglage (cf. Outils pour le réglage de la taille des mailles ).
Création, affectation des mailleurs (2)
Cette phase comprend la création éventuelle des mailleurs utilisateurs et l'affectation des mailleurs aux différentes zones.
Dans le cas d'un maillage mixte, l'utilisateur peut :
               d'une part, utiliser les « mailleurs génériques » : automatique, réglé ou sans maillage
               d'autre part, utiliser ses propres mailleurs (ou « mailleurs utilisateurs ») : mailleurs reliés ou extrusifs associés à une transformation
Réglage et maillage (3 et 4)
Maillage et réglage sont deux processus plus ou moins interdépendants :
- le maillage (découpage des lignes, faces et volumes) est réalisé par le logiciel
- le réglage ( Assistance au maillage et/ou réglages créés par l'utilisateur ) est réalisé par l'utilisateur
Le processus complet est représenté sur l'organigramme ci-dessous.
Le détail des opérations de réglage est décrit dans la section "Les réglages (taille des mailles)".
Choix du type des éléments (6)
Cette dernière phase du processus de maillage est spécifique au maillage volumique. Pour le maillage en 2D, les éléments créés sont automatiquement des éléments du 2 nd ordre.
Généralement, il est préférable de générer des éléments du second ordre, cependant dans certaines configurations, il est intéressant de résoudre avec des éléments du premier ordre (temps de calcul, problème de taille mémoire, …).
Maillage et géométrie
L'utilisateur procède généralement par étapes successives et peut être amené à répéter plusieurs processus de construction géométriques et plusieurs processus de maillage. Il va donc faire des « aller-retour » entre les contextes de géométrie et maillage (pour aider à la définition du maillage). Par exemple:
- Lors de la construction d'un moteur, l'utilisateur peut créer la géométrie d'une encoche, affecter les informations de maillage, puis propager cette encoche avec les informations de maillage ainsi définies.
- Le maillage d'un entrefer peut être facilité par l'ajout de points et lignes supplémentaires inutiles pour la construction des régions.
Ceci est illustré sur la figure ci-après.
