Assistance au maillage
Définition
L'Assistance au maillage est l'utilisation des outils de réglages décrits précédemment, de façon globale sur l'ensemble d'un projet.
En effet, le réglage de la taille des mailles peut-être géré :
               soit de façon locale : les informations de réglage sont créées par l'utilisateur puis affectées manuellement sur les entités géométriques du projet (points, lignes, faces,)
               soit de façon globale : des informations de réglage dynamiques* sont alors automatiquement portées par l'ensemble des entités géométriques du projet (points, lignes, faces, …)
* dynamique signifie ici que les informations de réglage sont directement liées aux dimensions des entités desquelles elles dépendent.
Lorsque l'assistance au maillage est activée, le logiciel effectue le processus présenté dans le tableau suivant.
| Phase | Description |
| 1 | Gestion des points :
| 2 | Gestion de la déflection sur les lignes et faces courbes :
| 3 | Gestion de la relaxation :
| 4 | Gestion de l'ombrage sur les volumes (3D) :
Réglage global
L'assistance au maillage doit permettre d'obtenir rapidement un maillage automatique de qualité satisfaisante qui respecte la géométrie du dispositif .
Les différents outils sont « préréglés » avec des valeurs par défaut. Après un premier maillage, l'utilisateur peut « faire jouer » les différents paramètres jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Utilisation
L'Assistance au maillage est conseillée pour le maillage de tous les projets 2D.
Elle convient particulièrement bien :
- pour des applications de type électrostatique (beaucoup de faces gauches, et proximité d'éléments comportant des propriétés physiques linéaires)
- pour mailler un moteur en 2D également (1 maille dans l'entrefer avec des éléments réguliers, un maillage régulier des arcs de cercle,…)
Limitations
- L'Assistance au maillage combine les différents outils de réglage (déflection, relaxation, ombrage) sur les entités du projet. Il est alors possible qu'il y ait surmaillage dans certaines zones du domaine.
- L'Assistance au maillage respecte les contraintes liées à la géométrie du dispositif sans tenir compte des propriétés physiques du dispositif à l'étude. L'utilisateur doit gérer les contraintes liées à la physique et adapter ses réglages aux phénomènes physiques étudiés (entrefer mince, épaisseur de peau, …)
Conseil de lecture
La procédure de maillage avec l'assistance au maillage est décrite à l'utilisateur dans la section Le processus de maillage (Assistance au maillage) .
