Réglage : maillage par relaxation (sur les entités géométriques)
Introduction
La relaxation permet de lisser la répartition des mailles sur :
- les lignes
- les faces
- les volumes
Principe
La relaxation permet la création des éléments de bonne qualité les plus grands possibles en fonction de la taille des entités géométriques (lignes, faces ou volumes).
Le maillage sera plus dense pour les entités de petite dimension et plus relâché sur les entités de grande dimension.
Répartition par relaxation
Pour réaliser la relaxation du maillage, Flux modifie le poids de chaque nœud successif pour passer progressivement d'un petit élément à un plus gros.
Sur la figure ci-dessous, les poids de la ligne 1 sont plus petits et influencent les poids de la ligne 2.
Plus la relaxation est forte, plus les poids de la ligne 2 vont grossir rapidement.
Fonctionnement
Dans un premier temps, des poids énormes sont attribués à chaque nœud du maillage. Un algorithme de relaxation permet ensuite de répartir le poids des nœuds en fonction de la géométrie.
Les poids les plus petits influencent les poids les plus grands.
Plus la relaxation est forte, plus l'écart entre le poids le plus grand et le poids le plus petit est important. Le maillage est donc fortement relâché dans les zones les plus larges.
Assistance au maillage
Pour chaque projet, le logiciel crée une instance aided_relaxline (pour la relaxation sur les lignes), aided relaxface (pour la relaxation sur les faces) et aided relaxvolume (pour la relaxation sur les volumes en 3D) dédiées à l'assistance au maillage.
