Réglage : maillage par discrétisation ponctuelle (sur les points)
Introduction
Pour régler le maillage, l'utilisateur a la possibilité de fixer la densité de nœuds au voisinage des points.
L'information concernant la densité de nœuds au voisinage des points est une information portée par les points, on parle de réglage du maillage « via les points » ou par l'intermédiaire de discrétisations ponctuelles .
Principe du réglage "via les points"
Le principe de réglage « via les points » est illustré sur l'exemple ci-après :
- l'utilisateur impose une longueur de maille de 1 mm sur le point de gauche et une longueur de maille de 5 mm sur le point de droite,
- le programme découpe la ligne en respectant ces informations : le premier élément linéique « en contact » avec le point de gauche a une longueur de 1 mm et le premier élément linéique « en contact » avec le point de droite a une longueur de 5 mm. Entre les deux points, le programme répartit les nœuds suivant une progression géométrique.
AIDED_MESH POINT
Pour chaque projet, le logiciel crée une instance « aided_meshpoint » dédiée à l'assistance au maillage.
