Réglage : maillage par discrétisation linéique (sur les lignes)
Principe
Pour régler le maillage, l'utilisateur a la possibilité de fixer le nombre et la répartition des nœuds sur les lignes.
L'information concernant le nombre et la répartition des nœuds sur les lignes est portée par les lignes, on parle de réglage du maillage « via les lignes » ou par l'intermédiaire de discrétisations linéiques .
Principe du réglage "via les lignes"
Le principe de réglage « via les lignes » est illustré sur l'exemple ci-après :
- l'utilisateur impose directement le nombre d'éléments et leur répartition sur la ligne : 10 éléments linéiques, nœuds équidistants.
- le programme découpe la ligne en respectant ces informations.
Types de discrétisation linéique
Les différents types de discrétisations linéique sont expliqués dans le tableau ci-dessous :
| Dans une discrétisation de type… | …l'utilisateur définit : |
| Arithmétique | le nombre d'éléments sur la ligne |
| Déflection absolue | la valeur de la déflection en mètre |
| Défection relative | la valeur de la déflection relative (0 < d < 1) |
| Géométrique avec nombre imposé d'éléments | le nombre d'éléments sur la ligne et la raison de la progression |
| Géométrique avec distance minimale | le nombre d'éléments, la raison de la progression et la distance minimale au point de forte densité |
| Longueur des éléments aux deux extrémités | la longueur des éléments aux deux extrémités de la ligne |
| Reliée | une transformation |
| Somme pondérée de discrétisation ligne | une liste de discrétisation avec un coefficient multiplicateur pour chacune des discrétisations |
