Outils de correction : correction globale
Correction globale
Les outils de correction globale permettent de rendre conforme l'intégralité de la géométrie sur laquelle il y a des défauts potentiels de manière automatique. Plusieurs outils sont à disposition :
- Corriger toutes les intersections
- Corriger toutes les superpositions
- Simplifier toutes les lignes
- Corriger et simplifier toute la géométrie
Accès
Les différents accès à ces outils de correction globale sont présentés dans le tableau suivant :
| Accès | |
| Corriger toutes les intersections | icône :   |
| menu : | |
| Corriger toutes les superpositions | icône :   |
| menu : | |
| Simplifier toutes les lignes | icône :   |
| menu : | |
| Corriger et simplifier toute la géométrie | icône :   |
| menu : | |
L'outil de correction Corriger toutes les intersections permet de corriger automatiquement toutes les intersections détectées sur l'ensemble de la géométrie. Sur chaque intersection un fractionnement est réalisé.
L'outil de correction Corriger toutes les superpositions permet de corriger automatiquement toutes les superpositions de lignes détectées sur l'ensemble de la géométrie. Sur chaque superposition une fusion est réalisée de manière à créer une seule ligne sur les tronçons communs.
L'outil de correction Simplifier toutes les lignes permet de simplifier automatiquement toutes les configurations de 2 lignes adjacentes, colinéaires et non superposées sur l'ensemble de la géométrie en une seule ligne.
Corriger et simplifier tout la géométrie
L'outil de correction Corriger et simplifier toute la géométrie permet de réaliser l'ensemble des corrections globales en une seule action, à savoir : corriger toutes les intersections, toutes les superpositions et simplifier toutes les lignes de la géométrie.
