Outils de correction : gestion des défauts géométriques
Introduction
Comme dans le contexte de géométrie standard de Flux, il est possible de détecter et d'afficher les défauts géométriques dans le contexte sketcher.
Il est possible de :
- Détecter les défauts (par la commande Vérifier géométrie)
- Afficher/Masquer les défauts
- Corriger les défauts
Pour détecter les défauts, il faut exécuter la commande Vérifier la géométrie dans le menu Outils.
Les défauts détectés sont automatiquement affichés et listés dans l'arbre des données.
Les défauts pris en compte sont :
- Intersection entre entités
- Superposition entre entités
Afficher / Masquer les défauts
Il existe un filtre permettant d'afficher ou de masquer les défauts détectés (menu Affichage/vue, commande Afficher défauts géométriques).
Pour corriger tous les défauts détectés, il y a trois commandes possibles :
- Corriger toutes les intersections
- Corriger toutes les superpositions
- Corriger toute la géométrie (intersections + superpositions)
Pour corriger spécifiquement un défaut, il faut utiliser les commandes de correction locale :
- Défaut d'intersection : ajuster les intersections, fractionner
- Défaut de superposition : fusionner 2 lignes.
