Outils de création : cercles
Cercle
Il existe plusieurs modes de création de « Cercle »* :
               Cercle centre+rayon défini par son centre et son rayon (le point centre est un point de référence symbolisé par une croix)
- Cercle diamètre défini par les 2 points de son diamètre
- Cercle centre+rayon : 3 points et 2 arcs de type « 2 points avec centre »
- Cercle diamètre : 2 points et 2 arcs de type « 2 points sans centre »
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de création sont présentés dans le tableau suivant :
| Type | Accès | Curseur |
| Cercle centre + rayon | par icône :   |   |
| par menu : | ||
| Cercle diamètre | par icône :   | |
| par menu : |
Création Cercle centre + rayon
La procédure de création d'un cercle centre + rayon est présentée dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description | Illustration |
| 1 | Activation du mode |  |
| 2 | 1er clic gauche : fixe le point centre du cercle | |
| 3 | Déplacement souris : donne les informations à la création (rayon) | |
| 4 | 2ème clic gauche :
| → | Le mode est toujours activé et l'utilisateur peut enchaîner avec une autre création d'arc reprenant successivement les phases à partir de la phase 2 | |
| → | Le clic droit permet la désactivation du mode |
Création Cercle diamètre
La procédure de création d'un Cercle diamètre est présentée dans le tableau ci-dessous.
| 2 | 1er clic gauche : fixe le premier point du diamètre du cercle | |
| 3 | Déplacement souris : donne les informations à la création (diamètre, coordonnées du deuxième point du diamètre) | |
Informations à la création
En cours de création d'un cercle, plusieurs informations sont disponibles :
- Coordonnées du point à fixer (position curseur)
- Rayon ou diamètre du cercle
| Aperçu du cercle avec les informations affichées en cours de création | |
| Cercle centre + rayon | Cercle diamètre |
Raccourci clavier
Par défaut le cercle centre + rayon est crée avec 2 arcs dont les 2 points extrémités sont placés sur l'horizontale au point centre choisi.
En cours de création, il est possible de libérer cette contrainte et de placer ces 2 points librement (toujours en gardant comme contrainte des arcs à 180°) en utilisant la touche Ctrl. après avoir choisi le point centre.
