Présentation du descripteur géométrique
Introduction
Le descripteur géométrique de Flux est de type frontalier, ce qui signifie qu'un volume est décrit par les faces qui le bordent, qu'une face est décrite par les lignes qui la bordent et qu'une ligne est décrite par des points.
Aperçu des différentes phases
Ceci conduit à créer la géométrie de manière ascendante : les points d'abord, les lignes ensuite, puis les faces et les volumes.
Le tableau ci-dessous donne un premier aperçu du mode de description de la géométrie du dispositif.
| Phase | Description | |
| 1 | Création des points | manuellement par l'utilisateur |
| 2 | Création des lignes | manuellement par l'utilisateur |
| 3 | Identification / construction des faces | automatiquement par le logiciel |
| 4 | Identification / construction des volumes | automatiquement par le logiciel |
Création des points et des lignes
Les points et les lignes sont définis essentiellement de façon manuelle (saisie des coordonnées de points, désignation des extrémités de lignes...).
Construction des faces et des volumes (nouveaux algorithmes)
Les faces et les volumes sont identifiés et créés de façon automatique (algorithmes de construction automatique).
Principe de construction automatique des faces :
- Flux calcule en premier lieu toutes les surfaces existantes et détermine à quelles surfaces appartiennent les points et les lignes.(Une surface porte des faces mais n'est pas limitée ; une surface est définie par trois points portant deux lignes).
- La création automatique des faces est ensuite réalisée à l'aide d'une technique d'identification des contours fermés.
Le principe de la construction des volumes est identique, en plus complexe à cause de l'effet 3D.
Construction des faces et des volumes (anciens algorithmes)
En cas de difficultés au niveau de la construction automatique des faces et des volumes, les anciens algorithmes de construction sont encore disponibles.
Avec l'ancien algorithme de construction, chaque surface est maillée avec respect des lignes et avec des mailles très lâches. Par regroupement des éléments surfaciques topologiques, on détermine les faces à l'intérieur de chaque surface.
Spécificités du descripteur géométrique
Pour définir les possibilités de description géométrique offertes par le descripteur géométrique, il faut répondre aux questions suivantes :
- Quelles sont les différentes formes de lignes et de faces autorisées ?
- Comment sont gérées les intersections/superposition entre lignes, entre lignes et faces ?
- Quelles sont les limitations des algorithmes d'identification et de construction automatique des faces et des volumes ?
Ces différents points sont traités dans les paragraphes suivants.
