Processus d'import de maillage
Introduction
L'import maillage permet d'importer le maillage et la géométrie. La géométrie créée se base sur le maillage importé.
Ce mode de conversion présente l'avantage de permettre l'introduction de surfaces gauches sous la forme de « surfaces brisées » mais présente en contrepartie l'inconvénient de générer un nombre important d'entités géométriques (volumes, faces, lignes) dont la structure n'est pas toujours compatible avec celle nécessaire pour une étude Flux (par exemple, le cylindre de glissement, …)
Il sera donc nécessaire d'effectuer au moment de l'import (ou juste après) des opérations complémentaires pour simplifier et adapter les données importées.
Processus d'import
Le processus d'import de maillage est donc un processus qui comprend 3 phases, brièvement décrites dans le tableau ci-dessous, et détaillées dans les paragraphes suivants.
| Phase | Description |
| 1 | Conversion avec option de conversion |
| 2 | Fusion des multiples faces et lignes provenant de l'import de maillage (facettes et arêtes) |
| 3 | Positionnement des faces sur un plan / cylindre de référence |
