Résolution multiphysique
Introduction
Dans une session multiphysique, il existe plusieurs commandes permettant de contrôler la résolution et donc d'assurer et coordonner les échanges de données entre les deux logiciels utilisés pour une co-simulation multiphysique.
Description des commandes
Les descriptions de chacune des commandes de gestion de la résolution disponible dans une session multiphysiques sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| commande | description |
| Définir les pas suivants | A la création du scénario l'utilisateur défini un paramètre (géométrique, physique, transitoire) à faire varier et peut donner les différents pas à calculer. Dans la session multiphysique, par cette commande l'utilisateur peut ajouter des pas ou choisir des pas prédéfinis par le scénario Note: un scénario multiphysique ne peut pas être multi valeur, il est
                              limité à mono valeur |
| Activer le pas suivant | Permet de passer au pas suivant de la liste de pas du scénario Le prochain pas est prêt à être résolu |
| Résoudre le pas courant | Permet de résoudre le pas courant du scénario |
| Résoudre plusieurs pas | Permet de résoudre plusieurs pas successivement. Cette commande est utilisable uniquement pour une application transitoire. |
| Récupérer l'état du dernier pas traité | Permet de récupérer l'état du dernier pas traité. Cette commande est utilisable au sein d'une séquence python (pas forcément utilisée par les menus) |
| Mettre à zéro le pas courant | La description de cette commande dépend du type de multiphysique utilisé :
| Initialiser le pas courant | Permet de réaliser la pré-résolution ( mesh …). |
| Finaliser le pas courant | Permet de réaliser les post résolutions (capteur utilisateurs/prédéfinis…). |
| Détruire les n derniers pas | Permet de détruire tous les pas précédemment calculés |
Où et quand les utiliser ?
Les commandes sont utilisables ou non suivant l'état du projet :
- état « initial » : aucun pas n’est résolu, pas de pas défini dans le scénario
- état « prêt à résoudre » : les pas du scénario sont définis et la résolution du premier pas est prête à être effectuée
- état « résolu » : un ou plusieurs pas du scénario sont déjà résolus. La résolution du pas suivant est prête à être effectuée (si tous les pas du scénario ne sont pas résolus)
- état « initial » pas suivant : correspond à l’état initial du pas suivant
 permet de passer de l’état X à l’état Y permet de passer de l’état X à l’état Y
 : la commande n’est pas utilisable : la commande n’est pas utilisable
