投影&分割
指定した方向のターゲットにツールを投影し、ターゲットを分割します。また、ターゲットを分割せずに投影を抽出して、ワイヤー形状を作成することも可能です。
  1. 形状リボンで、投影 & 分割ツールを選択します。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. ターゲットを指定します。
    選択項目... 操作
    ターゲットパートを選択(デフォルト) 分割するターゲットパートを1つまたは複数選択すします。選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
    ターゲットサーフェスを選択 分割するターゲットサーフェスを1つまたは複数選択します。
  3. ツールを指定します。
    1. ツール選択ボタンをクリックします。
    2. スケッチ、エッジ、フェイス、サーフェスを1つまたは複数選択します。
  4. 投影する方向を指定します。
    • 法線:法線方向にツールを投影します。
    • X:グローバルx軸に沿ってツールを投影します。
    • Y:グローバルy軸に沿ってツールを投影します。
    • Z:グローバルz軸に沿ってツールを投影します。
    • ベクトル:選択されたベクトル(直線エッジまたは軸)に沿ってツールを投影します。
    • 最短距離:ツールとターゲットの間の距離を最小にする方向に沿ってツールを投影します。
  5. 次のオプションを設定します。
    • 引き伸ばし:ツールを引き伸ばして、ターゲットを完全にカットします。
    • 分割しないで投影を引き伸ばす:ターゲットを分割せずに投影を抽出し、サーフェスモデリング用のワイヤー形状を作成します。
  6. 適用をクリックします。
  7. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
