2022.2
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
移動(M)ツールとスナップを使用して、平行移動、回転、および他のオブジェクトとの整列をパートに適用します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire 構造最適化、有限要素解析およびモーション解析、積層造形解析を実行する際に使用できる概念設計ツールです。
ワークスペースとツールベルトをカスタマイズする方法を学習します。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
移動ツールを使用して、パートとその他のオブジェクトを平行移動、回転、および整列します。
軸方向、平面上、または3次元空間でオブジェクトを平行移動します。
オブジェクトをX、Y、またはZ軸中心に回転します。
平面または3D空間の中で軸に合わせて移動ツールを再配置し、回転の中心を変更します。
ポイント、エッジ、またはフェイスに合わせて移動ツールのx軸、y軸、またはz軸を整列します。
移動ツールを使用して、ポイント、エッジ、フェイス、穴などのフィーチャーに合わせてパートを整列できます。
パートの移動または回転、フェイスのプッシュ/プルまたはカーブのスケッチなどにおいて、オブジェクトをポイントにスナップします。
ビデオを録画するか、スクリーンのスナップショットを撮ります。
デフォルトの単位系の変更、カスタム単位の作成、形状フィーチャーの測定などが可能です。
モデルにあるすべてのエンティティを参照して整理します。
各種リボンに表示される解析アイコンを使用して、シミュレーションを実行し、その結果を見ることができます。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
