2022.2
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire 構造最適化、有限要素解析およびモーション解析、積層造形解析を実行する際に使用できる概念設計ツールです。
ワークスペースとツールベルトをカスタマイズする方法を学習します。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
移動(M)ツールとスナップを使用して、平行移動、回転、および他のオブジェクトとの整列をパートに適用します。
ビデオを録画するか、スクリーンのスナップショットを撮ります。
デフォルトの単位系の変更、カスタム単位の作成、形状フィーチャーの測定などが可能です。
モデルにあるすべてのエンティティを参照して整理します。
各種リボンに表示される解析アイコンを使用して、シミュレーションを実行し、その結果を見ることができます。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
アプリケーションの設定を検索したり、カスタマイズしたりできるプリファレンスウィンドウを開きます。
設定を検索して、最も近い設定をプリファレンスウィンドウに表示します。また、APIを使用して、選択可能な検索結果をドロップダウンリストに表示します。
表示や言語など、ユーザーインターフェースに関連するプリファレンスを定義します。
キーボードショートカットのプリファレンスを定義します。
スケッチに関するプリファレンスを定義します。
ビデオキャプチャーおよびスクリーンキャプチャーに関するプリファレンスを定義します。
スナップに関するプリファレンスを定義します。
情報の計算方法と表示方法に関連したマウスコントロールとオプションのプリファレンスを定義します。
3Dプリントに関するプリファレンスを定義します。
ポロシティ解析に関するプリファレンスを定義します。
板厚減少解析に関するプリファレンスを定義します。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
