2022.1
기하학적 변수를 사용하고 실험 디자인(DOE) 또는 최적화 방법을 적용하여 디자인을 평가합니다.
평가 도구를 사용하여 탐색 및 검토 보고서를 실행합니다.
해석 결과 탐색기 도구를 사용하여 결과를 검토합니다.
해석 결과 탐색기 도구를 사용하여 DOE에 대한 결과를 검토합니다.
새로운 기능과 향상된 기능을 발견하십시오.
Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
대화식 자습서에 따라 Inspire를 사용하십시오.
컨스트럭션 이력 및 변수를 사용하여 파라메트릭 스케치, 지오메트리 및 PolyNURBS를 생성합니다.
모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
모션 해석을 설정 및 실행하고, 결과를 플롯하고, 결과를 내보냅니다.
모델링할 때 변수를 생성하고 매개변수에 할당합니다.
디자인 탐색기 브라우저는 디자인 설정의 계층적 보기를 표시하며 탐색 매개변수를 활성화 및 비활성화하기 위해 사용할 수 있습니다.
탐색은 DOE 또는 최적화 시뮬레이션입니다. 각 탐색에는 디자인 변수와 응답이 포함되어야 합니다. 최적화에는 목적과 선택적으로 구속조건도 포함되어야 합니다.
디자인 변수는 특정 해석의 성능에 영향을 미치는 기하학적 변수의 변경 사항입니다. 기하학적 변수는 스케치 치수, 길이, 각도 또는 밀어내기/당기기일 수 있습니다. 기하학적 구속조건은 정의된 변수에 대한 최소값 및 최대값입니다. 이러한 구속조건은 디자인 변수 탭에서 지정되며 변수 값은 탐색 내에서 다양합니다.
출력 응답은 질량, 체적, 변위 또는 응력과 같은 시스템 성능의 측정입니다.
목표는 목적과 구속조건으로 구성됩니다.
파일을 출력 디렉토리로 내보내고 탐색 시뮬레이션을 실행합니다.
탐색이 완료되면 디자인 변수 및 출력 응답 값의 요약을 표 형식으로 검토합니다.
디자인 변수 및 출력 응답이 DOE 탐색에 미치는 상대적 효과를 시각화합니다.
다양한 디자인 변수 선택으로 인한 응답 값을 예측합니다.
탐색 입력 및 출력을 플롯합니다.
해석 결과 탐색기 도구를 사용하여 최적화에 대한 결과를 검토합니다.
기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
적층 가공 시뮬레이션을 준비 및 실행하고 3D 인쇄용 파일을 내보냅니다.
온라인 도움말, 빠른 시작 데모 및 확장 관리자를 포함하여 Inspire Python API에 액세스하는 방법을 알아보십시오.
용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
