CAD 가져오기 프로세스
CAD 가져오기는 (1) 사전 처리, (2) 해당되는 경우 타사 형식에서 Parasolid로의 변환, 그리고 (3) Parasolid 모델의 사후 처리의 세 단계로 이루어집니다.
1. 전처리
| 형식 | 설명 |
| Parasolid | Parasolid는 .x_b, .x_t, .xmt_bin 및 .xmt_txt 모델을 사전 처리하기 위해 사용됩니다. |
| JT | JTOpen은 .jt 모델을 사전 처리하기 위해 사용됩니다. |
| CT | XT 기반 CAD 형식(SW, NX): 이러한 형식은 CoreTechnologie KERNEL_IO에 의한 사전 처리가 필요하지 않습니다. |
XT 기반이 아닌 CAD 형식: CoreTechnologie KERNEL_IO는 XT 기반이 아닌 CAD 형식을 사전 처리하기 위해 사용됩니다. CT 모델은 다음과 같이 준비됩니다.
2. 타사 형식에서 Parasolid로 변환(해당되는 경우)
| 형식 | 설명 |
| JT | JTOpen은 Parasolid 파트로의 직접 변환을 제공합니다. |
| CT | XT 기반 CAD 형식(SW, NX): CT 모델은 Parasolid 파트가 포함된 XT 블록을 제공하므로 파트를 Parasolid로 변환할 필요가 없습니다. |
XT 기반이 아닌 CAD 형식: CT 모델은 다음과 같이 변환됩니다.
3. Parasolid 모델의 후처리
Parasolid 파트에 유효한 지오메트리가 있는지 확인합니다.
- 파일 메뉴에서 환경설정 버튼을 클릭하여 환경설정 창을 엽니다.
- 범주에서 Inspire > 지오메트리를 선택합니다.
- 환경설정에서 아래로 스크롤하여 CAD 파일에서 가져오기로 이동합니다.
- 가장 빠른 가져오기의 경우 진단 포함을 선택합니다.
| 옵션 | 유형 | 설명 |
| 고화 | 후처리 | 갈라진 틈, 작은 누락된 면, 슬라이버 면(테셀레이션되지 않았기 때문에 삭제된 면)과 같은 문제가 있는 경우 이 옵션을 켜서 파트를 솔리드로 만들 수 있습니다. 테셀레이션이 부분적으로 실패하면 테셀레이션되지 않은 면이 삭제되고 고화 작업이 다시 수행됩니다. |
| 엣지 정밀도 재설정 | 후처리 | 정밀도를 향상시키기 위해 허용 엣지 형상을 다시 계산합니다. 이 옵션을 켜면 파트가 토폴로지적으로 또는 시각적으로 수정되지 않을 수 있지만 일부 실패한 모델링 작업은 수정할 수 있습니다. |
