运行状态
| 要 | 则 | 注意 |
| 在运行大型 DOE 的同时检查已完成的运行 | 右键点击进行中或已完成的运行,然后选择现在查看。 将打开输出目录中用于运行的文件夹。  |
                                        如果出现错误,可以提前终止 DOE,这样就不必等待数百次运行及其结果完成。 |
| 打开进行中或已经完成运行的文件夹 | 右键点击进行中或已完成的运行,然后选择打开运行文件夹。 将打开输出目录中用于运行的文件夹。  |
                                        可以在仿真中随时监控运行的输出文件。例如,当运行失败时,这就很有用。可以查询单个运行输出文件,以尝试确定运行失败的原因。 |
Inspire 在 designexplorer 目录中创建运行文件。
