椭圆
绘制和编辑椭圆或椭圆弧。
绘制椭圆或椭圆弧
在草图功能区,选择椭圆工具。
- 选择一个面或平面作为草绘平面。
绘制椭圆或椭圆弧。
要草绘 则 以中心和两点绘制椭圆
- 点击定义圆心,点击定义第一个轴,然后再次点击定义第二个轴。
- 点击并拖动定义圆心和第一个轴,然后再次点击定义第二个轴。
以中心和四点绘制开放椭圆
- 点击定义圆心,点击定义第一个轴,单击定义第二个轴,然后点击两次定义起点和端点。
- 点击并拖动定义圆心和第一个轴,点击定义第二个轴,然后点击两次定义起点和端点。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑椭圆或椭圆弧
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
- 双击椭圆进入编辑模式。
编辑椭圆:
要 则 注意 重新定位圆心或端点 - 拖动点,或
- 选择点,然后输入坐标以指定位置。
重新定位圆心时,端点将被临时锁定。 修改一个端点时,另一个端点将被临时锁定。
剪切、复制或粘贴草绘曲线 右键点击草绘曲线,然后在右键菜单上选择剪切、复制或粘贴。 施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。 将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构。 结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。 隐藏尺寸 在“偏好设置”中取消选择显示尺寸。 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
