2022.1
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建并编辑 2D 参数化草绘几何体。
创建一个新草图 (S) 并选择一个草绘平面。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
查看并编辑模型的结构历史。
建模时创建变量并将变量分配给参数。
全局参考是指模型视窗中显示的全局原点、坐标轴和平面。其作用是帮助创建和定义模型。
学习草绘基础,包括草绘平面、图例、约束、右键菜单选项和结构几何体。
将所选的几何体作为结构几何体投影到草绘平面上。
提取草绘平面与所选零件或曲面相交产生的曲线。
草绘和编辑点、线、折线 (L) 或线弧。
草绘并编辑矩形 (R)。
草绘和编辑平行四边形或正多边形。
草绘并编辑圆 (C)。
绘制和编辑椭圆或椭圆弧。
草绘并编辑弧 (A)。
绘制并编辑样条 (S)。
使用“尺寸”工具 (D) 定义和/或约束草绘尺寸。
切割 (B) 或拆分草绘曲线。
延伸或缩短一个草绘曲线实体。
使 2D 草绘曲线的角变圆,以创建半径相同或不同的倒角 (F)。
偏移 (O) 或镜像 (M) 草绘曲线。
创建草绘实体的线性或圆形模式。
创建并修改参数曲面和实体。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
