サポートされているファイル形式
インポートでサポートされているファイル形式のリストを表示します。
デフォルトでは、Inspire Renderで作成したモデルは、ファイル拡張子.irender付きのネイティブ形式で保存されます。
インストールプログラムでは、インストールするインポートプラグインを選択できます。
インポート
- Inspire Studio モデル(.iStudio、.evo、.st、.stm)
 - Inspire Render モデル(.irender)
 - Thea Studio(.thea)
 - Altair Inspire(.stmod)
 - VRML(.vrml、.wrl)
 - Point cloud(.cld、.txt)
 - IGES(.iges、.igs)
 - STEP(.stp、.step)
 - Parasolid(.x_t、.xmt_txt、.x_b、xmt_bin)
 - ACIS(.sat)
 - CATIA V4(.model、.dlv、.exp、.session)
 - CATIA V5(.CATPart、.CATProduct、.cgr)
 - CATIA V6(.3Dxml)
 - SolidWorks(.sldprt、.sldasm)
 - Pro/ENGINEERおよびCreo(.prt、.asm、.neu)
 - Unigraphics/NX(.prt)
 - Inventor(.ipt、.aim)
 - JT(.jt)
 - I-DEAS(.arc、.unv)
 - VDA(.vda)
 - H3D(.h3d)
 - STL(.stl)
 - 3DStudio(.3ds)
 - OBJ(.obj)
 - Rhino(.3dm)
 - スケーラブルベクターグラフィックス(.svg)
 - AutoCAD Drawing(.dwg、.dxf)
インポートするデータのタイプは?
| ファイル形式 | インポート | エクスポート |
| 3D STUDIO(.3ds) |
| ACIS(.sat) |
                                可能な場合、アセンブリ構造は階層グループとしてインポートされます。 |
| ARCH BILL(.txt) | Architectureオブジェクト Architectureモデリングツールによって作成されるオブジェクトに関する情報(面積、体積、数量など)をリストしたテキストファイルを作成します。  |
| AUTOCAD(.dwg) |
| AUTOCAD ASCII(.dxf) |
| CATIA |
| I-DEAS(.arc、.unv) |
| IGES - Initial Graphics Exchange Specification(.igs、.iges) | 主要なカーブ/サーフェス/ソリッドIGESエンティティタイプはすべてサポートされます。 |
| INVENTOR(.ipt、.iam) |
| JT(.jt) |
| OBJ(.obj) |
| PARASOLID(.x_t、.x_b) |
| PDF(.pdf) |
| POINT CLOUD(.cld、.txt) | x、y、z座標としてファイルに保存されたポイントクラウド。 | |
| Pro/ENGINEERおよびCREO(.prt、.asm、.neu) |
| RHINO(.3dm) |
                                     インポート(v.1~v.5)
| SOLIDWORKS(.sldprt、.sldasm) |
| STEP - Standard for the Exchange of Product Model Data(.stp、.step) |
| STL - Standard Tessellation Language(.stl) | オブジェクト ASCII形式とバイナリ形式がサポートされています。  |
| UNIGRAPHICS/NX(.prt) |
| VDAFS - Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle(.vda) |
