Inspire Renderでは、デフォルトの測定単位がセンチメートルです。ミリメートル、メートル、インチ、およびフィートから選択することもできます。
フィールドに数値を入力すると、適切な単位が自動的に設定されます。数値の後に単位を入力すると、数値は現在の単位系に変換されます。例えば、センチメートルが現在の単位であるフィールドに10 inと入力すると、25.4 cmと表示されます。ヒント: 単位変換が必要な場合は、値の入力時に単位も含めます。標準単位の省略形にはスペースを入れないでください。たとえば、1インチの値を入力する場合は、1 inと入力します。
                ヘルプメニューで、プリファレンスボタンをクリックします。
                プリファレンスウィンドウで、Inspire Render > 単位をクリックします。
                次のオプションがあります。
                                | プリファレンス |
                                説明 |
                                | 長さ |
                                長さに使用する単位を指定します。 |
                                | 質量 |
                                質量に使用する単位を指定します。 |
                                | 面積 |
                                面積に使用する単位を指定します。 |
                                | 体積 |
                                体積に使用する単位を指定します。 |
                                | 密度 |
                                密度に使用する単位を指定します。 |
                                | 慣性モーメント |
                                慣性モーメントに使用する単位を指定します。 |
                                | 曲率 |
                                曲率に使用する単位を指定します。 |
                                | デフォルトとして保存 |
                                デフォルトとして保存ボタンをクリックすると、トレランスフィールドに入力した値がデフォルト設定として保存されます。 |
            注: グリッド設定は自動的に更新します。たとえば、グリッド#2の間隔が1cmに設定されている場合は、センチメートルからインチに切り替えると、グリッド#2の間隔が自動的に1インチに更新されます。
