パート結合位置の確認 結合問題を診断します。 SimSolidでは、パートが相互貫通している場合やパート間に過剰なギャップが存在する場合のように、定義が曖昧な結合を伴う解析を実行できます。このような曖昧な定義が過剰にならないように注意が必要です。この機能では以下の処理が可能です: 結合先のパートまでの距離で結合を容易に並べ替える。 場所の観点から接続を確認し、明確に定義されていない接続や解像度が不十分な接続を見つける。 ギャップや貫通に大きいトレランスを設定できる場合は、物理的に正しくない結合や数値的な不安定性の原因となる結合を検出するうえで、このダイアログが効果的です。 Project TreeでConnectionsブランチをクリックします。 ツールバーで、(Check connections location)ボタンをクリックします。 問題がある結合のリストを表示したダイアログが開きます。
