応力ひずみカーブの定義
非線形材料プロパティで参照する応力ひずみカーブを定義します。
SimSolidでは、工学応力工学ひずみカーブの使用を前提としています。
工学応力
変形の過程で断面積が一定で変化しないことを前提としています。
真応力
変形の各時点で断面積が変化することを前提としています。
データソースの中には、真応力真ひずみカーブを使用しているものがあります。SimSolidでは、このようなデータソースをCSVファイルからインポートできます。
  1. Project Treeで、AssemblyブランチをクリックしてAssembly workbenchを開きます。
  2. ワークベンチツールバーで、(Apply materials)アイコンをクリックします。
  3. ダイアログで、材料を選択してStress-strain curveボタンをアクティブにします。
  4. Stress-strain curveボタンをクリックします。
  5. Stress-strain curveダイアログで、以下の方法のいずれかを使用して応力ひずみカーブを定義します。
    方法(Method) プロセス
    CSVからインポートする
    1. Import CSVボタンをクリックします。
    2. ファイルブラウザで、目的のCSVファイルを選択してOpenをクリックします。
    N値から作成する K-nべき乗則関数を使用して応力ひずみカーブを作成します。
    • Create by n-valueボタンをクリックします。
    • Kとnを指定する
    一般的な材料のK-n値の例がドロップダウンメニューに表示されます。
    手動で作成する
    • Add rowボタンを選択します。
    • 応力とひずみの値を入力します。3ポイント以上での値が必要です。
    ダイアログのXYグラフに結果がプロットされます。スクロールホイールを使用してズームインしたり、左マウスボタンを使用してパンしたり、Refitボタンを使用してグラフをリセットしたりできます。
  6. オプション: Edit elasticity modulusボタンをクリックして、選択した材料の弾性係数を更新します。
    応力ひずみカーブが自動的に更新され、入力した弾性係数が反映されたカーブになります。
    カーブから得られる弾性係数よりも定義した弾性係数が小さい場合は、新しい弾性係数に相当する線と応力ひずみカーブとの交差により、応力ひずみカーブが切り詰められます。
    注: 入力されたX値がTableで指定されたX値の範囲外である場合、対応するY値の検索は2つの端点からの直線的な外挿を用いて行われます。
