温度 在热分析中,将选定的面、边、顶点或载荷点上的温度限制为规定值。 对于稳态分析,温度输入是温差 (Tfinal - Tinitial)。对于热瞬态分析,是最终温度。 在 项目树 中,点击热分支,打开 分析工作台。 在分析工作台工具栏上,选择 (温度)。 在对话框中,使用单选按钮选择要将载荷点施加到的实体。 在模型视窗中,点击以选择模型上的特定零件。 可选: 如果施加于载荷点,可以通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。 可选: 您可以选中添加相切面复选框。 指定温度变化单位和值。 点击确定。载荷将出现在热条件下的热分支中。施加温度后,应用程序会确定模型中未指定温度的每个位置的温度。
