查看零件的反作用力
查看选中的零件的总反作用力和力矩。
- 在项目树中,打开分析工作台。
- 在工作台工具栏上,点击 (反作用力/接触力)图标。
- 点击零件选项卡。
在模型视窗中,点击模型上的零件,将其添加到反作用力/接触力对话框的列表中。
选中的零件将显示除施加的载荷外的所有连接和固定约束力的摘要(包括主体载荷,例如重力)。
- 可选:
显示单个零件组的连接。
- 在反作用力/接触力对话框中,选择(展开)按钮以显示各个零件连接。
- 选择一个或多个连接以显示组上的总力。
- 可选: 使用 (缩放)按钮即可将焦点放在局部目标区域。
- 可选:
将反作用力保存至 .csv 文件。
- 点击保存到 CSV 并选择保存所选或保存所有。
- 在对话框中,输入文件名,然后选择保存位置。
- 点击保存。
