Export de tables de données à N dimensions
Introduction
Une table de données permet de regrouper, dans un même fichier (.oml, .txt ou .csv) des données issues d’une résolution paramétrique ou transitoire, contenues dans des paramètres (paramètres géométriques et paramètres E/S) et des capteurs.
L'objectif est d'analyser ou de réutiliser les résultats dans un environnement autre que FluxTM.
Étapes de l'export de tables de données
Les étapes pour réaliser l'export sont détaillées ci-dessous:
  1. Accéder à la commande via Échange de données > Exporter une table de données
  2. Sélectionner les paramètres / capteurs correspondant aux données à exporter.
  3. Sélectionner le format (.oml, .txt ou .csv) et le nom du fichier.
    Note: Pour les fichiers .oml entrer le nom d'un répertoire de destination. Un fichier de sortie par paramètre sera généré.
  4. L'option Opération sur l'intervalle d'un paramètre peut être cochée, cette option permet de réaliser une opération mathématique sur un paramètre avec un intervalle (le temps, position angulaire ou linéaire, etc...) :
    • Sélectionner le paramètre par rapport auquel l'opération doit s'appliquer (le temps, position angulaire ou linéaire, etc...)
    • Sélectionner l'opération à effectuer parmi cette liste :
      • Valeur RMS sur l'intervalle ;
      • Valeur maximale sur l'intervalle ;
      • Valeur minimale sur l'intervalle ;
      • Valeur moyenne statistique sur l'intervalle ;
      • Valeur moyenne intégrale sur l'intervalle.
Liens
Export au format de fichier .OML pour Activate / Compose (LookUp Tables ND)
