Initialisation par solution EF : fonctionnement
Démarrage par solution EF
Il est possible de démarrer un calcul transitoire en utilisant comme état initial le résultat d'un calcul Magnéto Statique, Magnéto Harmonique, ou Magnétique Transitoire du problème.
Intérêt Magnéto-Harmonique - Magnétique Transitoire / exemple
L'application Magnéto-Harmonique permet l'étude du régime permanent mais présente les inconvénients suivants :
  • approximations dans la prise en compte de la saturation*
  • pas de possibilité du calcul des harmoniques d'espace et de temps
L'application Magnétique Transitoire permet de résoudre les limitations citées ci-dessus, mais nécessite des temps de calcul qui peuvent être assez longs (nombre de pas de temps important).
Un démarrage Magnétique Transitoire sur la base de la solution Magnéto-Harmonique, permet d'atteindre rapidement le régime permanent sans être obligé de résoudre tous les pas de temps.
Remember: * En Magnéto-Harmonique, des approximations sont réalisées pour prendre en compte les matériaux non linéaires. On parle alors de caractéristique B(H) équivalente (B sinus, H sinus…). Les valeurs locales obtenues avec les courbes équivalentes s’approchent avec plus ou moins de précision du résultat exact (Exemple machine asynchrone).
Intérêt Magnétique Transitoire - Magnétique Transitoire / exemple
De la même façon qu'en Magnéto-Harmonique, le Magnétique Transitoire permet lui aussi d'obtenir le régime permanent plus rapidement sans que l'utilisateur ait besoin de repasser les calculs des phases transitoires ou de mise en route (démarrage d'une machine synchrone à aimants par exemple).
Il permet aussi d'atteindre un point bien particulier du régime permanent – par exemple le passage par zéro du courant d'une des phases d'un alternateur électrique.
Enfin, et surtout, il donne la possibilité d'une initialisation par problème EF lorsque le système contient des aimants permanents – ce qui n'est pas possible avec une initialisation par un problème Magnéto-Harmonique.
Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est décrit dans le tableau ci-dessous dans le cas d'une séquence : Magnéto-Harmonique vers Magnétique Transitoire
Phase Description
1 Construction du projet Flux 1 (application Magnéto-Harmonique)
2 Résolution du projet Flux 1 (application Magnéto-Harmonique)
3
Export de la solution EF :
Création d'un fichier d'échange (format FTS): voir cette page pour plus d'informations sur le choix de la phase
Phase Description
1
Construction du projet Flux 2 (application Magnétique Transitoire) sur la base du projet Flux 1 (application Magnéto-Harmonique)
CAUTION:
Lors de la construction du projet Magnétique Transitoire, il faut bien veiller à reprendre exactement les mêmes phases décrites dans les sources du circuit électrique correspondant au projet Magnéto-Harmonique.
D'une manière plus générale, les projets doivent être strictement identiques d'un point de vue :
  • géométrique (mêmes dimensions) ;
  • maillage ;
  • physique (les mêmes matériaux utilisés par les mêmes régions, ensemble mécaniques etc...) ;
  • et circuit électrique (mêmes composants, noms des composants, mêmes phases et mêmes valeurs maximales pour les mêmes sources, ...).
2
Choix des conditions initiales :
  • Initialisation de type « par fichier »
  • Import du fichier .FTS créé lors de l'étape 3 ci-dessus
3 Résolution du projet Flux 2 (application Magnétique Transitoire)
