Bobines maillées (2D/3D)
Représentation d'une bobine maillée en 2D
Dans une application 2D, un bobinage est représenté par un ensemble de régions surfaciques de type conducteur bobiné.
Par convention le courant est :
  • positif lorsqu'il sort de l'écran
  • négatif lorsqu'il entre dans l'écran
Il est possible de modifier le sens du courant à l'aide du champ Orientation.
Exemples (2D)
Des exemples de représentation de bobinages pour des études 2D axisymétrique et 2D plane sont présentés ci-après.
Etude Dispositif réel Domaine éléments finis
Etude 2D axisymétrique :
une bobine circulaire est représentée par une seule région.
Etude 2D plane :
une bobine rectangulaire est représentée par deux régions :
  • une pour la section aller,
  • l'autre pour la section retour
Les parties avant et arrière ne sont pas modélisées.
Représentation d'une bobine maillée en 3D
Dans une application 3D, un bobinage est représenté par un ensemble de régions volumiques de type conducteur bobiné.
Exemples (3D)
Deux exemples de représentation de bobinages sont présentés ci-après.
Bobine «ouverte» Bobine «fermée»
Limitations géométriques (3D)
Toutes les formes de bobines ne sont pas modélisables avec Flux.
Les principales règles à respecter sont les suivantes :
  • d'une façon générale, les changements de section sont autorisés
  • pour les bobines ouvertes, les changements de section sont autorisés, mais les faces d'entrée et de sortie du courant doivent avoir la même forme
  • les points ou lignes de construction « parasites » ne sont pas autorisés
Un point ou une ligne «parasite» est un point ou une ligne de construction supplémentaire inutile, comme présenté sur la figure ci-contre (en gras).
Note: Pour une discussion plus complète sur les contraintes géométriques des bobines maillées en 3D, veuillez vous reporter à la page de documentation suivante : Options de résolution et méthodes d'estimation de la densité de courant dans les régions de type conducteur bobiné en 3D.
Direction du courant (3D)
La direction du courant est fixée par :
  • les faces d'entrée et de sortie du courant, pour les bobines ouvertes
  • une ligne d'orientation pour les bobines fermées
Note: Pour une discussion plus complète sur l'orientation du courant des bobines maillées en 3D, veuillez vous reporter à la page de documentation suivante :Orientation du courant pour les régions de type conducteur bobiné dans Flux 3D.
Bobine maillée et symétries/ périodicités
En présence de symétries et/ou périodicités, seules les bobines (ou portions de bobines) présentes dans le domaine d'étude sont décrites. Les bobines (ou portions de bobines) symétriques et/ou périodiques sont prises en compte via les conditions aux limites sur les plans de symétrie et/ou périodicité.
Note: Pour une discussion plus complète sur les symétries et les périodicités affectant les bobines maillées, veuillez vous référer à la page de documentation suivante :Modélisation des bobines pour des domaines symétriques ou périodiques.
