Solveur linéaire : Options avancées
Cette section cible les utilisateurs avancés afin de les aider à comprendre les paramètres de chaque solveur. Les utilisateurs avancés qui veulent sélectionner manuellement le solveur à utiliser et pas seulement le type de solveur doivent changer leur mode utilisateur : Flux Superviseur > Options > Mode utilisateur > Avancé, puis fermer et rouvrir Flux pour appliquer ce changement. En mode avancé, la boîte d’options de résolution affiche beaucoup plus d’options pour les solveurs linéaires. Voici la liste des solveurs linéaires :
Type Nom du solveur Parallélisé Distribué
N/A Solveur automatique [défaut] N/A N/A
Itératif ICCG [défaut] Non Non
IJCG Non Non
PETSc Oui Oui
GMRes Non Non
BICGStab Non Non
Direct SuperLU Non Non
Mumps(Local)[défaut] Oui Non
Mumps (Distributed) Oui Oui
N/A Par routine utilisateur N/A N/A
N/A Solveur externe N/A N/A
Vous pouvez définir des paramètres de distribution globalement via Flux Superviseur > Options > Système > Calcul parallèle.Ces paramètres sont utilisés pour configurer Mumps et PETSc par défault, voir Calcul parallèle pour plus détails.
Ci-dessous les détails de chaque paramètre solveur est fourni.
ICCG et IJCG
ICCG et IJCG sont des solveurs itératifs qui utilisent le gradient conjugué pour la résolution et la factorisation incomplète de Cholesky LDLT pour le préconditionnement. En Magnéto Harmonique, ICCG et IJCG utilisent le gradient bi-conjugué pour la résolution et la factorisation incomplète LDU pour le préconditionnement.
Options
Paramètre Description
Précision pour le Gradient Conjugué
Précision relative à satisfaire avant d’arrêter le processus itératif.
Valeur par défaut : 1.0e-6
Nombre maximum d’itérations
Nombre maximum d’itérations à effectuer avant d’arrêter le processus itératif. Deux options sont disponibles pour définir le nombre d’itérations :
  • Une fonction linéaire qui prend deux entiers en entrées (A et B) définies comme :
    N = A   ×   n u m b e r   o f   d e g r e e s   o f   f r e e d o m + B
  • Une valeur fixe N
Valeur par défaut : Fonction linéaire avec A = 1 et B = 1, qui correspond au nombre d’équations du problème.
Tolérance pour le préconditionnement LDU
Précision du préconditionneur.
Valeur par défaut : 1.0e-7
Affiche l’évolution de la convergence
Indicateur du niveau de verbosité du processus itératif. Définir à « oui » pour écrire un suivi du processus itératif au cours de la résolution.
Valeur par défaut : “non”
PETSc
PETSc est une librairie de solveurs itératifs parallèles et distribués. Une pré-sélection de solveur/préconditionneur a été faite selon la dimension et le type de problème traité. Pour plus de détails, visitez la page web de PETSc.
Options
Aucune option n’est disponible pour la version actuelle.
GMRes
GMRes est un solveur itératif qui utilise la généralisation de la méthode de minimisation du résidu pour la résolution et la factorisation incomplète avec ILUT pour le préconditionnement.
Options
Précision pour GMRes
pour GMRes
  • Une valeur fixe N
Tolérance pour le préconditionnement ILUT
Coefficient pour le niveau de remplissage lors du préconditionnement ILUT
Facteur de remplissage du conditionneur ILUT.
Valeur par défaut : 6.0
Dimension pour l’espace de Krylov
Nombre de vecteurs à stocker afin de construire l’espace Krylov.
Valeur par défaut : 120
BiCGStab
BiCGStab est un solveur itératif qui utilise le Gradient Bi-Conjugué Stabilisé pour la résolution et la factorisation incomplète de Cholesky LDLT pour le préconditionnement. En Magnéto Harmonique, BiCGStab utilise la factorisation incomplète LDU pour le préconditionnement
Options
Précision pour BiCGStab
Nombre maximum d’itérations pour BiCGStab
  • Une valeur fixe N
Tolérance pour le préconditionnement de LDU (ou LDLT)
SuperLU
SuperLU est une méthode directe qui utilise l’algorithme d’élimination de Gauss.
Options
Algorithme de renumérotation des colonnes
Spécifie comment permuter les colonnes de la matrice pour préserver le caractère creux de la matrice. Les méthodes de réorganisation sont les suivantes :
  • Renumérotation avec degré minimum sur AT + A;
  • Renumérotation avec degré minimum sur AT * A;
  • Renumérotation avec COLAMD ;
  • Renumérotation par dissection (2D) [Automatique en 2D], utilise METIS ;
  • Renumérotation par dissection (3D) [Automatique en 3D], utilise METIS.
Valeur par défaut : “Méthode de renumérotation automatique”.
Pivotage partiel par ligne
Spécifie la méthode de pivotage de la ligne. Trois choix sont possibles :
  • 0.0 pour désactiver le pivotement ;
  • ]0.0, 1.0[, pour utiliser le pivotage partiel relaxé ;
  • 1.0 pour utiliser la méthode de pivotage classique.
Valeur par défaut : 0.0 (pas de pivotage).
Raffinement itératif
Spécifie s’il faut effectuer le raffinement itératif.
Valeur par défaut : “Sans raffinement itératif”.
Mode symétrique
Spécifie l’utilisation du mode symétrique. Le mode symétrique donne la préférence aux pivots diagonaux et utilise un algorithme de permutation de colonne (AT + A).
Valeur par défaut : “Sans mode symétrique”
Calcul du « pivot growth »
Définit le calcul ou non du « pivot growth ».
Valeur par défaut : “Sans calcul du pivot growth”
Calcul du conditionnement
Spécifie si le calcul du conditionnement doit être fait.
Valeur par défaut : “Sans calcul du conditionnement”
Mumps
Mumps est un solveur direct, basé sur une approche multifrontal.
Mumps (Local) est un solveur mono-process, mais multithread. Il n’y a qu’un seul processus alors que le nombre de threads est fixé par le nombre de cœurs choisi par l’utilisateur à partir du Superviseur de Flux.
Mumps (Distributed) est un solveur multi-processus et multithread. Le nombre de processus et de threads sont définis dans le superviseur de Flux, voir Calcul Parallèle pour plus de détails.
Options
Niveau d’information
Définit le niveau de verbosité pendant le processus de résolution. Quatre niveaux sont disponibles pour décider quelles informations seront affichées :
  • 1- Messages d’erreurs seulement
  • 2- Messages d’erreurs, warnings et principales statistiques
  • 3- Messages d’erreurs, warnings et diagnostics
  • 4- Messages d’erreurs, warnings et informations sur paramètres d’entrée et sortie
Valeur par défaut : “1- Messages d’erreurs seulement”
Utilisation mémoire sur disque
Définit les options concernant l’utilisation du disque. Quatre options sont disponibles :
  • Non
  • Automatique – Passage en mémoire sur disque selon la taille de la matrice
  • Oui – Répertoire temporaire par défaut
  • Oui – Choix du répertoire temporaire
Valeur par défaut : “Non”
Méthode de reordering
Spécifie la méthode de reordering à utiliser. Cinq méthodes peuvent être utilisées :
  • METIS
  • AMD – Approximate Minimum Degree
  • QAMD – AMD avec detection des lignes quasi-denses
  • PORD
  • AMF
Valeur par défaut : “Automatique – Choix dans Mumps”
Limitation de la mémoire RAM
Définit la limitation d’utilisation de la mémoire RAM. Il permet à l’utilisateur de limiter la mémoire que Mumps peut utiliser (en MB).
Valeur par défaut : Illimitée
Options MPI
Seulement pour MUMPS (Distribué). Définit les options MPI. Pour activer les calculs MPI, le nombre de MPI peut être spécifié avec le nombre de Thread.
