Liste des fichiers temporaires
Voici une liste des emplacements des fichiers temporaires :
%CD% (Répertoire de travail de Flux)
  • %CD%\*.log or %CD%\*.report
    Logs de Flux.
    Remarque : Ils peuvent être supprimés si Flux n'est pas en cours d'exécution.
  • %CD%\MipseServer.log
    Logs du solveur MIPSE.
  • %CD%\hs_err_pid[0-9]+
    Contient des erreurs de diagnostic si l'application plante.
%APPDATA% (Windows 10 -> C:\Users\<userid>\AppData\Roaming ) ou $HOME (Linux)
  • %APPDATA%\flux\fsg_setting (Ne s'applique pas à Linux)
    Configuration utilisée par le Starting Guide du Superviseur Flux.
    Avertissement : Ne pas supprimer si Flux n'a pas été désinstallé.
  • %APPDATA%\flux\hostfile.txt ($HOME/.flux/hostfile.txt sur Linux)
    Configuration utilisée par le solveur Flux MUMPS.
  • %APPDATA%\flux_starting_guide (Ne s'applique pas à Linux)
    Configuration utilisée par le Superviseur Flux.
  • %APPDATA%\.EMachineToolbox\<version> ($HOME au lieu de %APPDATA% sur Linux)
    Cache et logs.
    Remarque : Ils peuvent être supprimés si l'application n'est pas en cours d'exécution. Ils seront recréés si nécessaire lorsque l'application démarrera.
  • %APPDATA%\.matmanager\<version> ($HOME au lieu de %APPDATA% sur Linux)
    Cache et logs.
User %TMP% (Windows 10 -> C:\Users\<userid>\AppData\Local\Temp) ou $TMP ou /tmp (Linux)
  • %TMP%\jffi[0-9]+.dll (Ne s'applique pas à Linux)
    DLLs Jython temporaires pour l'exécution de Flux.
    Remarque :
    • Ils peuvent être supprimés s'ils ne sont pas utilisés par Flux.
    • (Pas de suppression automatique pour le moment, c'est un problème connu de Jython).
  • %TMP%\Flux (Ne s'applique pas à Linux)
    Répertoire de travail du service CSS/CDE.
  • %TMP%\[0-9]+ ($TMP ou /tmp par défaut sur Linux)
    Répertoires temporaires pour les projets Anonymous.
    Remarque :
    • Ils doivent être automatiquement supprimés lorsque le projet Anonymous est enregistré ou fermé.
    • Ils peuvent être supprimés si Flux n'est pas en cours d'exécution.
  • %TMP%\FLUX_* ($TMP ou /tmp par défaut sur Linux)
    Fichiers temporaires utilisés lorsque Flux est en cours d'exécution ("Annuler", "Résolution linéaire" ...).
    Les variables d'environnement suivantes peuvent être utilisées à la place de TMP si elles sont définies dans l'environnement de l'utilisateur : TMPDIR ou DLOGTMP ou TEMP.
System %TMP% (Windows 10 -> C:\Windows\Temp)
  • %TMP%\usedPorts.dat (Ne s'applique pas à Linux)
    Fichier de configuration de CSS.
    Avertissement : Il ne doit pas être supprimé si CSS/CDE n'a pas été désinstallé.
  • %TMP%\jna[0-9]+ (Ne s'applique pas à Linux)
    Répertoire qui contient les DLLs jna.
    Remarque : Ils peuvent être supprimés si aucun service CSS ou CDE n'est en cours d'exécution.
  • %TMP%\CDE_[0-9]+ (Ne s'applique pas à Linux)
    Logs de CDE.
    Remarque : Ils peuvent être supprimés si aucun calcul CDE n'est en cours.
