Méthode directe pour les forces surfaciques (dFmagS)
Introduction
Ce chapitre traite de l'usage de la Méthode directe pour les forces surfaciques (dFmagS) pour créer des collections de forces dans le contexte d'Import / Export : ce type de collection permet de calculer les forces sur un maillage surfacique via le calcul des densités de forces dFmagS.
- Description de la méthode employée
- Création de cette collection de forces
- Limitations
- Exemple
Méthode employée
Figure 1. Actionneur simple composé d'une culasse et d'une plaque avec un support décrit par une ligne puis extrudé avec cinq éléments grâce aux supports de données.
- Dans l'arbre, sélectionner le menu Collection de données de force
- Dans la boite dédiée aux Collections de données de forces, sélectionner Méthode directe pour les forces surfaciques (dFmagS)
- Choisir un support de donnée pour la collecte
- Sélectionner l'intervalle de collecte :
- Collecter pour tous les pas du scénario
- Collecter pour le pas courant seulement
- Collecter pour un intervalle spécifié
- Cliquer OK
- Faire un clique droit sur la collection de force qui vient d'être créée dans l'arbre et lancer la commande Collecter les données
Limitations
- Seules les forces normales au support peuvent être calculées
- Cette collection n'est applicable qu'a des supports qui sont à l'interface entre deux matériaux de perméabilité différente
Exemple
Dans cet exemple, le but est de calculer la force globale sur la plaque le l'actionneur montré dans la Figure 1.
Pour ce faire, nous définissons un support de collecte issue du maillage Flux identique à celui de la Figure 1 : il est créé a partir de la ligne supérieure de la plaque que nous avons choisi d'extruder lors de sa création.
Figure 2. Répartition des forces aux nœuds en Newton sur la plaque de l'actionneur.
- Via la méthode décrite sur cette page
- Via le Calcul sur entité physique disponible dans l'onglet Calcul > Sur entité Physique
Méthode | Force (N) |
Méthode directe pour les forces surfaciques (dFmagS) | 4.53 N |
Calcul sur entité physique (région) | 4.73 N |
