扫掠
沿路径扫掠轮廓以创建实体或曲面。创建新零件,或将扫掠形状与现有零件合并、相减或相交。
在 几何 功能区,选择扫掠工具。
此时显示操作面板。
选择要创建的实体类型:
- 实线:作为实体进行扫掠。
- 曲面:作为曲面进行扫掠。
选择轮廓。默认情况下,会自动开启 Select(选择)。采用以下任意一种方法:
- 如果最后一步您选择实线,请选择平面边、封闭的草绘或平面。
- 如果最后一步您选择曲面,请选择平面边、封闭的/打开的草绘或平面。
注: 要取消选择,按住 Ctrl 键并点击。要清除所有选中的几何特征,在小对话框中点击清除选择。 -
选择路径:
- 点击选择按钮。
选择一个草绘或一条边。轮廓所在的平面必须与路径相交。如果路径延伸到轮廓之外,则可以在两个方向上进行扫掠。
(可选):选择
相切传播,这样点击一条边将会也选择其所有相切边。
选择扫掠的类型:
- 无导向曲线:不使用导向曲线。您可以向扫掠形状添加扭转。
- 导向曲线:添加一到两条导向曲线。这允许您优化扫掠形状,但不能添加扭曲。
- 在导向曲线旁边,点击选择按钮,然后选择一条或两条必须与轮廓重合的导向曲线。要取消选择,按住 Ctrl 键并点击。
选择一个轮廓方向:
- 垂直(默认):使扫掠形状垂直于路径。
- 平行:平行于路径调整扫掠形状的方向。
(仅无导向曲线)选择扭转类型:
- 无:不要向扫掠形状添加扭转。
- 角度:通过扭转角度向扫掠形状添加扭转。选择该选项后,您可以输入扭转角度并选择反转扭转方向。
- 转动次数:通过定义转动的次数,为扫掠形状添加扭转。选择该选项后,您可以输入转动次数并选择反转扭转方向。
(仅导向曲线)选择比例缩放:
- 统一:沿 X 和 Y 方向缩放轮廓。
- 横向:仅沿 X 方向缩放剖面,在保持 Y 方向的同时沿着路径和引导曲线将其拉伸。
选择一种结果类型。
- 合并:将挤出形状与现有零件合并。
- 相减(仅适用于实体):从现有零件中减去挤出形状。
- 相交(仅适用于实体):只保留挤出形状和现有零件的交叉部分。
- 新零件:从挤出形状创建新零件。
选择一种合并方法:
- 所有零件(默认):将挤出形状与所有接触到挤出形状的零件合并。
- 零件:选择单选按钮将挤出形状与所选零件合并。然后选择您要将其与挤出形状合并的零件。
- 点击应用。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
