连接查看
显示指定设计研究中所有连接的表格。
此函数位于“连接”工作台工具栏上。点击
(查看常规连接)图标打开对话框。
选择一个列标题对表格进行排序。选择一行,相应的连接及其相关零件将在图形显示中高亮显示。可以使用 SHIFT 和 CTRL 键选择多行。放大按钮(带加号的沙漏)能够将视图缩放到所选连接。可以使用删除按钮直接从对话框中删除连接。
连接表属性
- 零件 1 和零件 2
- 这是连接引用的两个零件。请注意,使用手动连接创建对话框可以进行自接触。
- 最大允许间隙和最大允许穿透
- 这些是用户指定的值。
- 找到间隙或穿透
- 这是连接搜索算法找到的值。正值是间隙,负值是穿透。Note: 在螺栓柄和螺母螺纹处创建特殊连接。SimSolid 会假设这些位置没有间隙/穿透,而不考虑物理间隙/容差。对于此类连接,此列会显示 NA(不适用)。
- 分辨率
- 这是在间隙搜索算法中使用的用户指定的分辨率级别。可能的值包括标准、增强和高。请注意,增强的分辨率是标准搜索分辨率的 4 倍,高分辨率是标准搜索分辨率的 16 倍。
- 点数量
- 这是连接表示的准确性的相对度量。数字越高越好。薄截面和低点数的连接可能会导致铰链和数值不稳定。
