定义由非线性材料属性引用的应力-应变曲线。
SimSolid 会假定工程应力-应变曲线。
- 工程应力
- 在变形过程中假定横截面面积恒定不变。
- 真实应力
- 假设变形过程中每一瞬间的横截面积都在变化。
某些来源会使用真实应力-应变曲线。它们可以由 SimSolid 从 CSV 文件中导入。
在项目树中,点击装配分支,打开工作台。
在工作台工具栏上,点击
(施加材料)图标。
在对话框中,选择一个材料来激活应力-应变曲线按钮。
点击应力-应变曲线按钮。
在应力-应变曲线对话框中,使用下列任意一种方法来定义应力-应变曲线。
| 方法 |
流程 |
| 从 CSV 导入 |
- 点击导入 CSV 按钮。
- 在文件浏览器中,选择所需的 CSV 并点击打开。
| 从应变硬化指数创建 |
使用 K-n 幂律函数创建应力-应变曲线。
- 点击按照应变硬化指数创建按钮。
- 指定 K 和 n。
下拉菜单中提供了典型材料的一些示例 K-n 值。 |
| 手动创建 |
- 选择添加行按钮。
- 输入应力和应变值。最少需要 3 个点。
结果将被绘制在对话框的 XY 图形中。可以用滚轮来放大,用鼠标左键来移动,或用重新拟合按钮来重置图表。
- Optional:
点击编辑弹性模量 按钮可更新选定材料的弹性模量。
应力-应变曲线会自动更新,以反映输入的弹性模量。
如果定义的弹性模量小于从曲线得出的弹性模量,则通过与定义新弹性模量的直线和应力-应变曲线相交来修剪应力-应变曲线。
Note: 如果 x 值输入超出了表中指定的 x 值范围,则从两个端点使用线性外推法执行相应的 y 值查找。
