Altair SimSolid 2022.1 发行说明
亮点
本次发行的亮点包括:
- 结构序列分析
- 预应力模态分析
- 瞬态热分析
- 全局-局部分析
- 临时磁盘空间
新特性
- 结构序列分析
- 在结构序列分析中,多个结构分析可以相互关联,目前支持结构线性和带分离接触的结构非线性。该功能不支持带材料的结构非线性和几何非线性。
- 预应力模态分析
- 模态分析现在可以关联至任何结构分析,以执行预应力模态分析。关联的结构分析可以是线性或非线性的。来自结构分析的所有边界条件均可用于执行预应力模态分析,包括但不限于惯性载荷和热载荷。
- 瞬态热分析
- 现支持基于模态叠加方法的瞬态热分析。在该分析中,结构的热响应是使用依赖于时间的载荷计算的。支持所有热边界条件,包括温度、热通量、体积热和对流。
- 全局-局部分析
- 您现在可以通过关联至在完整装配层面上执行的分析,来执行部分装配上的详细分析。所有连接处的力都可以在全局和局部装配之间传播,以考虑全局行为。
- 临时磁盘空间
- 您现在可以使用临时文件来运行分析。要启用此功能,请点击,并选中使用临时文件复选框。临时文件被写入用户定义的位置,默认位置是 Temp 目录。
- 求解管理器
- 求解管理器让您能够选择项目中的特定分析和设计研究来求解。您可以在“设计研究”或“项目”工作台上访问此功能。
- 发行亮点
- 现在,作为 SimSolid 中的一个新窗口,“最新动态”部分下提供了发行亮点。这在调用产品时显示;您可以通过选择窗口底部的启动时不显示此窗口来禁用它。
- 创建子装配
- 您可以在项目树中创建新的子装配,并在新创建的子装配下重新对零件编组。通过拖动并移动到所需位置,来移动零件和子装配。
- SimSolid Connect
- SimSolid Connect 目前在 Inspire 的扩展管理器中可用。借助此扩展,您可以在 Inspire 和 SimSolid 的新/现有会话之间无缝传输几何体,而无需使用几何体文件。当安装 SimSolid 后,SimSolid Connect 将自动填充到扩展管理器中。此功能需要 Inspire 2022.1 或更新的版本。
增强功能
- 图形性能
- 改进了包含超过 10 万个面的大型模型的图形性能。对于大型模型,旋转/平移模型会自动将零件更改为线框模式,以提高性能。连接也更容易被选择和删除。
- 拾取信息
- 已改进拾取信息:
- 目前显示了材料非线性分析的所有选项,以区分完全弹性、弹塑性和卸载选项的结果。
- 现在,在结构和多载荷工况下,导入的力和导入的载荷点力都支持拾取载荷选项。
- 变形比例
- 已改进变形缩放,以包括用户可编辑的比例因子。要更改默认值,请清除默认选项并输入所需的比例因子。比例因子为 1.0 表示真实变形。
- 批处理模式
- 批处理模式现在支持将点位移从 CSV 文件导入至多载荷工况。
- 正交各向异性材料的热分析
- 正交各向异性材料支持稳态热分析。
- 连接映射
- 现在,基于从基线设计研究到新设计研究的容差映射虚拟连接。
- 功率谱密度单位
- 除随机分析下的转动惯量外,所有边界条件的功率谱密度函数都添加了单位。现在支持在动态分析的所有边界条件下创建新的时间/频率/功率谱密度函数。
- SimSolid 安装器
- SimSolid 可执行文件现在使用 InstallAnywhere 创建。
已知问题
- 有时,Parasolid 文件的零件名称不会导入。
- 虚拟连接器下线性线导轨轨道问题。
已解决问题
- 在动力学分析下使用标准函数定义周期函数的问题。
- 自连接零件上的点焊的反作用力。
- 已改进焊缝创建。
- 对于具有非线性材料的模型,已改进解决方案。现在,在具有非线性分析和线性分析的弹性解决方案之间匹配结果。
- 现在,定义正交各向异性材料时,禁用体积膨胀/收缩。
- 在不同类型的分析之间切换时,改进了拾取信息的行为。
- 更改各种材料属性、边界条件和结果图的单位的问题。
- 解决了一些崩溃问题。
- 缝焊反作用力图的问题。
- 疲劳强度系数中的错别字。
- 点焊的图形问题。
- 在将大量面添加到边界条件时提高了性能。
- 改进了从 CSV 文件导入材料时的错误消息。
- 与中文 UI 的材料数据库相关的问题。
- 将绘图拟合到窗口的问题。
- 改善了焊缝周围的应力。
- 与恢复默认值的疲劳属性相关的问题。
- 插件的超时时间已增加。
- 为热分析保留自定义接触条件的问题。
- 焊缝寿命云图和相关图例的问题。
- 为后续设计研究保留疲劳载荷工况的关联分析的问题。
- 在复制的设计研究中解除抑制零件的问题。
- 在多窗口中的刷新问题。
- 改进了数值不稳定性的错误消息。
- 映射来自基线设计研究的载荷的问题。
- SimSolid 2021.1 存在与复制力/位移时的结果不一致相关的问题;这些问题在 2022.1 中得到修复。该版本还使 2021 版中创建的那些复制的力边界条件无效。
- 在多载荷工况下显示与轴承载荷相关的边界条件。
- 与更改单位制时转换衬套刚度相关的问题。
