确定所有选定分析中最重要的结果。
开始之前,必须在设计研究中有一个或多个结构子工况。
封套可以是“最大值”“最小值”,或“极限值”。在每个点上,封套在数学上由以下方程式表示:
其中,
- 每个单独载荷工况的结果(位移、应力、应变等)向量。
- 比例因子。
- 最小值
- 在所有选定的分析中找出按适当比例系数加权的最小值。
- 最大值
- 在所有选定的分析中找出按适当比例系数加权的最大值。
- 极限值
- 在所有选定的分析中找出按适当比例系数加权的绝对最大值。显示结果时,数字的符号不变。例如,5 和 -10 的极限值是 -10。
在主工具栏上,选择
(后研究)。
选择结构封套。
从下拉菜单中选择封套分析类型。
在对话框中,按住 控制 + Shift 并选择要合并的结果。
点击
按钮,合并分析。
点击求解。
结构封套支持结果图和拾取信息后处理选项。
