测试编号 VD04查看简支方板的频率响应。
定义
简支 10×10×0.05 m 的简支薄方板在均匀压力 P=100 Pa 的作用下,随时间呈如下函数变化。
(1)
其中,
- 激励频率。
采用十六 (16) 个模式来准确估算动力学解,所有模式均假定有 2% 的模态阻尼。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
- 密度
- 8.e+3 kg/m3
Note: 该测试与测试 VD01 相似,区别是前者是在频域中求解的。
结果
方板被模拟成一个 3D 实体。为了施加铰支座,在方板的平面中间处创建了载荷线 (
Figure 1)。
当激励频率等于方板的一阶固有频率时,响应达到峰值。
Figure 2 显示坐标为 [m] X=4.9469、Y=4.9627、Z=-4.9158 的拾取点中 Y 位移振幅的频率扫描结果。
Figure 3.
下表列出了峰值响应比较。
| 偏移 Y 振幅,mm |
曲面应力振幅,MPa |
| 45.68 |
32.52 |
SimSolid,3D 实体模型 |
| 45.42 |
35.08 |
参考,薄方板 |
