Bilan de puissance (application Magnéto Harmonique)
Introduction
Dans le cadre d'une application Magnéto Harmonique, les grandeurs physiques calculées varient de façon sinusoïdale dans le temps (à une fréquence f donnée). Elles s'expriment à l'aide de la notation complexe.
Le bilan de puissance permet d'accéder aux puissances dissipées par le système.
Sous-systèmes : définition : rappel
Le système est formé d'un ou plusieurs sous-systèmes comme cela est présenté sur la figure ci-dessous.
Calcul / résultats
Ce qui est calculé, pour chacun des sous-systèmes, et pour la période T=1/f :
- les puissances dissipées (valeurs moyennes sur une période T)
Puissances dissipées
Pour les puissances dissipées, un résumé des grandeurs calculées est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Sous- système | Pertes (instantanées) (en W) |
| Interne |
| Electrique | Pertes par effet Joule (composants résistifs) :
 avec S défini par :
                                 avec S défini par :
                               (avec I crête)
                                 (avec I crête) avec S
                           défini par :
 avec S
                           défini par :  (avec U et I crête)
 (avec U et I crête)
