Sous-systèmes mécaniques et couplage mécanique
Introduction
Pour bien comprendre le découpage entre sous système interne et sous-système externe mécanique, quelques rappels sur le couplage mécanique dans Flux sont présentés dans ce paragraphe. Pour plus de détails, se reporter au chapitre « Couplage cinématique : principes »
Couplage cinématique : rappels
Le schéma ci-dessous met en évidence la façon dont le mouvement est traité dans Flux :
- la partie fixe, la partie mobile et la zone d'air compressible appartiennent au domaine élément fini
- la partie mobile peut être reliée à un dispositif extérieur (charge couplée) qui n'appartient pas au domaine élément fini
Les caractéristiques mécaniques et cinématiques indispensables pour résoudre l'équation fondamentale sont les suivantes :
               la masse ou le moment d'inertie de la partie mobile (interne) et de la charge couplée (externe)
               les forces ou les couples exercés sur la partie mobile (interne) et sur la charge couplée (externe)
               les conditions initiales : position initiale et vitesse initiale de la partie mobile
Sous-système mécanique : définition
On appelle sous-système externe mécanique, la partie externe d'un ensemble mécanique en mouvement.
Il y a autant de sous-systèmes externes mécanique que d'ensembles mécaniques en mouvement.
La partie interne d'un ensemble mécanique en mouvement appartient au sous-système interne.
… au sujet des forces …
Les forces appliquées au système mécanique peuvent être de type différent.
- La force de rappel du ressort est une force conservative qui dérive d'une énergie potentielle (énergie stockée).
- La force de frottement est une force dissipative (puissance dissipée).
Attention : si l'utilisateur entre une force par l'intermédiaire d'une formule, cette force est vue comme une force dissipative.
