Description des milieux matériels
Introduction
Les milieux matériels sont décrits à l'aide des régions matérielles :
- essentiellement volumiques en 3D (éventuellement surfaciques et linéiques)
- essentiellement surfaciques en 2D (éventuellement linéiques et ponctuelles)
Pour des informations complémentaires sur le rôle des régions, se reporter au chapitre « Physique : principes ».
Régions matérielles : aspect général
Les régions matérielles (volumiques, surfaciques, ou linéiques) permettent la modélisation des milieux matériels (avec matériaux). Les propriétés physiques du milieu sont celles du matériau de la région.
| Une région… | permet la modélisation… |
| air ou vide | de l'air ou du vide (permittivité εr =1) |
| conducteur parfait* | d'un milieu conducteur parfait : frontière équipotentielle (potentiel électrique flottant ou fixe) avec un champ électrique normal |
| diélectrique et non-conductrice | d'un milieu : diélectrique (permittivité εr) non-conducteur |
| diélectrique et conductrice | d'un milieu : diélectrique (permittivité εr) conducteur (résistivité ρ) |
Régions minces (3D)
Les régions minces permettent la modélisation de régions de faible épaisseur.
En 3D, pour les régions :
- diélectrique et non-conductrice : la direction du champ électrique est choisie par l'utilisateur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous
- diélectrique et conductrice : la direction du champ électrique est imposée par Flux. Ces régions sont utilisées pour la modélisation de surfaces de pollution sur des isolants. Le champ électrique est considéré comme tangent à la face.
| Région mince | Direction des champs E et D | |
| aucune restriction | quasi tangentiel | |
| diélectrique et non-conductrice | région mince avec permittivité ε quelconque | région mince avec : ε2 >> ε1 |
Régions filaires (3D)
Les régions filaires permettent la modélisation de régions de faible section : diélectrique et conductrice / diélectrique et non-conductrice.
En 3D, la direction du champ électrique est imposée par Flux. Le champ électrique est considéré comme tangent à la ligne.
