Mailleur automatique
Définition
Ce mailleur, basé sur la méthode de Delaunay, est le mailleur de base de Flux.
Il permet le maillage :
- en triangles de toute face définie par son contour maillé
- en tétraèdres de tout volume défini par son contour maillé
La finesse du maillage est contrôlée par la finesse de distribution des nœuds sur les contours limites.
Utilisation
Ce mailleur peut être utilisé dans toutes les situations (formes complexes, …). Il est simple, robuste et rapide à mettre en œuvre. Il garantit une faible distorsion des triangles et des tétraèdres générés.
Limitation
Ce mailleur génère plus d'éléments qu'un mailleur réglé.
Exemple
Le découpage d'une face et d'un volume à l'aide du mailleur automatique est illustré dans l'encadré ci-dessous :
| Triangle | Tétraèdre | ||
Optimisation pour le maillage automatique
Il existe des algorithmes permettant d'améliorer le maillage automatique
- régularisation du maillage surfacique
- maillage volumique automatique méthode Delaunay/ méthode par front
- optimisation du maillage volumique
Ces algorithmes d'optimisation sont détaillés dans la section Paramétrage pour le maillage automatique (options).
