| Carte d'efficacité d'un PMSM avec FeMT: comparaison 2D-3D |  : Résumé
  : Etape à suivre
  : Projet and fichiers python
| Moteur asynchrone |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Moteur brushless IPM (aimants enterrés) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Moteur brushless IPM - Step Skew (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Moteur brushless SPM (aimants en surface) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Moteur à flux axial (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Modélisation magnéto-thermique d'une machine AFIR |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Moteur synchrone à aimants permanents sans encoches |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Moteur SRM (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
| Machine à griffes (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Moteur linéaire |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Actionneur linéaire |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Tore bobiné (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Transformateur de puissance (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
  : Calcul des forces électrodynamiques
| Transformateur triphasé Overlay (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Capteur de proximité inductif (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Tubes coaxiaux (mémoire Utilisateur seulement) - aspect thermique |  : Résumé
| Chauffage par induction avec trempe et durcissement |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Transfert de puissance inductif sans contact (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
| Transfert de puissance sans fil (mémoire Utilisateur seulement) |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Transfert de puissance sans fil: modélisation et analyse avec VIM |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Bobine de Helmholtz |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Streamers dans un isolant |  : Résumé
  : Etapes à suivre
  : Streamer criterion
| Signature magnétique d'un bateau avec bobines de démagnétisation |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Signature magnétique d'un navire |  : Résumé
  : Etapes à suivre
| Analyse CEM d'une carcasse de voiture |  : Résumé
  : Etapes à suivre
