Exemples Flux via PBS
Voici quelques exemples Flux prêtts pour être executer via PBS.
2D exemples
| Exemple | Documents | Illustration |
| Magneto Static application - Sensor |
 With one Flux File and python files to drive the solving and postprocessing process
 With one python file to drive the construction of the geometry, the physic setting, the solving and postprocessing process
 With multiple python files to drive the construction of the geometry, the physic setting, the solving and postprocessing process
 With one Flux File. In this case we will solve the existing scenarios (no postprocessing) |  |
3D exemples
| Example | Documents | Illustration |
| Linear Actuator |
 Avec un projet Flux et des fichiers python pour piloter le processus de résolution et d'exploitation
 Avec un seul fichier python pour gérer la construction de la géométrie, la physique, la résolution et l'exploitation
 Avec de multiples fichiers python pour piloter la construction de la géométrie, la physique, la résolution et l'exploitation. Avec un seul projet Flux. Dans ce cas, nous allons résoudre les scénarios existants (pas d'exploitation) |  |
 Résumé
 Résumé MagnetoStaticApplicationSensor_FluxAndPython.zip
