Exemple 2 : préparation automatique d'une série de projets Flux prêts à résoudre
Objectif
L'objectif est d'étudier 3 configurations spécifiques d'un dispositif paramétré.
Description de l'exemple
Le dispositif étudié est une figure géométrique simple (quadrilatère) définie à
l'aide de 6 paramètres : X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3.
Ce fichier de commande pourra être utilisé pour créer de différents projets Flux en 2D.
Processus
Le processus comprend les phases suivantes :
| Phase | Description | Contexte |
| 1 | Préparation d'un projet Flux contenant la géométrie de base | Flux |
| 2 | Enregistrement de la séquence de modification de la géométrie avec remaillage dans un fichier de commande | Flux |
| 3 | Modification du fichier de commande précédent en utilisant le langage PyFlux | Editeur de texte |
| 4 | Exécution de ce fichier pour tester son bon fonctionnement | Flux |
Phase 1
Pour construire la figure géométrique de base sur laquelle seront effectuées les modifications, réaliser la procédure suivante :
| Etape | Action |
| 1 | Ouvrir un nouveau projet Flux |
| 2 | Construire la géométrie :
| 3 | Mailler le dispositif :
| 4 | Enregistrer le projet sous le nom BASE.FLU |
Phase 1 : résultat final
Le projet BASE.FLU comprend :
- 6 paramètres,
- 4 points (les 3 points sont paramétrés)
- 4 lignes (segments)
- 1 face maillée
Phase 2
Pour enregistrer la séquence de modification dans un fichier de commande :
| Etape | Action |
| 1 | Créer un fichier de commande ModifParam.py |
| 2 | Réaliser les actions de modification :
| 3 | Fermer le fichier de commande |
Phase 2 : résultat final
Le fichier de commande ModifParam.py contenant la séquence enregistrée se présente de la façon suivante :
Phase 3
Pour modifier le fichier de commande précédent en utilisant la syntaxe PyFlux :
| Etape | Action |
| 1 | Ecrire une fonction en langage PyFlux qui permet la création automatique d'un projet Flux (correspondant à un jeu de paramètres) à partir du projet de base BASE.FLU. |
| 2 | Ecrire les appels de la fonction précédente pour créer les 3 cas du projet souhaités |
| 3 | Enregistrer le fichier de commande |
Phase 3 : interprétation du fichier
Le fichier de commande ModifParam.py contenant la fonction modify() et les appels de cette fonction se présente de la façon suivante :
| Elément | Fonction |
|  | indication sur le programme exécutable |
|  | définition de la fonction modify() avec 7 paramètres (6 valeurs numériques pour définir les paramètres géométriques X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 et 1 chaîne de caractère pour définir le nom du projet) |
|  | suppression du maillage |
|  | modification du paramètre géométrique (X1 prend pour valeur VX1 , convertis en chaîne de caractères par la méthode s tr() , …) |
|  | maillage des faces |
|  | enregistrement du projet sous le nom passé par le paramètre case |
|  | appel de la fonction pour construire le 1 er cas, … |
Phase 4
Exécuter le fichier de commande.
Phase 4 : résultat final
Après exécution du fichier de commande, l'utilisateur dispose dans son répertoire de travail de 4 projets Flux dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous.
| BASE.FLU | CASE1.FLU | CASE2.FLU | CASE3.FLU |
| P1 : ( 0, 0) | P1 : ( 0, 0) | P1 : ( 0, 0) | P1 : ( 0, 0) |
| P2 : (20, 0) | P2 : (10, 0) | P2 : (10, 0) | P2 : (10, 0) |
| P3 : ( 0, 10) | P3 : ( 0, 10) | P3 : (10, 10) | P3 : ( 0, 10) |
| P4 : (20, 10) | P4 : (20, 10) | P4 : (20, 10) | P4 : (15, 5) |
