Flux dans SimLab : Exemples 3D
| Solution | Exemple | Description | Illustration |
| Magnéto Statique 3D | Linear Actuator Résumé (uniquement en anglais) |
Le dispositif étudié est obtenu à partir d'un import. C'est un actionneur linéaire avec une bobine, une partie mobile et une partie fixe. |
| Magnéto Statique 3D | Rear View Motor Résumé (uniquement en anglais) |
Ce tutoriel illustre un modèle 3D d'un petit moteur à aimant permanent, utilisé pour régler un retroviseur de voiture. Le moteur étudié est constitué de 4 principales parties: chassis, aimants permanents, rotor et bobines. |
| Magnéto Statique 3D | Tesla Motor Model 3 Résumé (uniquement en anglais) |
Le dispositif 3D étudié est le moteur électrique du véhicule électique Tesla modèle 3, qui inclue les éléments suivants : • une partie fixe (stator) incluant culasse, encoches et bobinages • un entrefer • une partie mobile avec les aimants en surface |
3D Electro Static |
Streamers in an insulator |
The studied device is an insulator separating two conductors, one at high potential, and another one grounded. The device is in the air. The aim is to study ionized canals propagation (Streamers propagation) with "Streamer Criterion" Load. |
