Flux dans SimLab : Exemples 2D
| Solution | Exemple | Description | Illustration |
| Magnétique Transitoire 2D | Brushless IPM motor Résumé (uniquement en anglais) |
Le dispositif étudié, un moteur AC brushless à aimant permanent
enterré est présenté dans la figure à droite, et inclue les éléments
suivants :
| Magnétique Transitoire 2D | Brushless SPM motor Résumé (uniquement en anglais) |
Le dispositif étudié, un moteur DC brushless DC avec aimant permanent en surface, inclue les éléments suivants :
| 2D Transient Magnetic |
Multi-physics (EM, NVH, CFD) Analysis of a 75 kW PMSM - Motor Mode |
The studied device, a 75-kW permanent magnet synchronous machine, is
running in motor mode. As presented in the figure in the right, it
includes the following elements:
| 2D Transient Magnetic | EM-CFD Coupling Analysis of a 75 kW PMSM (Air Cooling) - Generator Mode | The studied device, a 75-kW permanent magnet synchronous machine, is
running in generator mode. As presented in the figure in the right, it
