Import de géométrie : format standard IGES / STEP
Formats IGES et STEP
Les formats standard IGES / STEP permettent l'import direct de géométrie. Ces deux formats permettent l'import et l'utilisation de faces gauches (à partir de la version 9).
Attention : Ces formats ne sont pas disponibles sur les systèmes UNIX.
Conversion
Les entités du fichier initial (format IGES / STEP) sont lues et converties en entités Flux, comme présenté dans le tableau ci-dessous.
| Les entités du fichier initial | sont converties en … |
| points | points définis par coordonnées paramétrées |
| lignes | lignes de type :
| faces | faces de type :
Options de conversion
Le choix des options générales de conversion n'est pas proposé à l'utilisateur au moment de l'import. Flux impose les options par défaut (Repère : IGES_i / STEP_i, unité de longueur : le mètre, précision : automatique).
