Lignes et faces : superpositions et intersections
Intersections et superpositions
La nature frontalière du descripteur géométrique a pour conséquence d'interdire les intersections entre lignes, entre lignes et faces, et entre faces.
Les superpositions de type ligne / face (lignes internes à une face) ou face/face (face interne à une face) sont quand à elles autorisées.
Ces différents cas sont présentés ci-après.
Intersections, superpositions entre lignes
Les intersections et superpositions (partielle ou totale) de lignes présentées sur la figure ci-dessous ne sont pas autorisées, et donc bloquantes pour la construction des faces.
Lignes internes à des faces
Les lignes internes à des faces sont autorisées. Un exemple est présenté sur la figure ci-dessous.
Les lignes L5 et L6 sont des lignes internes à la face F1 :
Intersections de type ligne / face
Les intersections de type ligne / face ne sont pas autorisées mais non bloquantes pour la construction des faces et des volumes.
Faces internes à des faces
Les faces internes à des faces sont autorisées. Un exemple est présenté sur la figure ci-dessous.
Intersections entre faces
Les intersections entre faces ne sont pas autorisées et donc bloquantes pour la construction des volumes. Un exemple est présenté sur la figure ci-dessous.
Les faces constitutives du parallélépipède interne intersectent la face circulaire interne au tore.
Les faces et le volume ne pourront pas être construits.
Intersections entre faces : contourne- ment
Pour contourner le problème précédent, il est possible d'ignorer certaines faces au moment de la construction des volumes.
Le mode de contournement est présenté dans le § Nature des points, lignes et faces .
Corrections possibles
Pour corriger les intersections et superpositions, Flux possède des outils de correction automatique et manuelle présentés dans la section Import de géométrie (formats IGES, STEP, DXF, STL, FBD, INTER).
