Modèles de pertes fer
Introduction
- Dans le matériau
- En exploitation, dans la boite de calcul des pertes fer
Dans Flux, les modèles de pertes fer sont uniquement applicables sur des régions laminées, de ce fait, l'induction utilisée dans ces modèles est l'induction homogénéisée dans le paquet de tôles définie par :
- : coefficient de foisonnement
- : induction dans le matériau (fer, acier...)
- : induction dans l'air
- : induction homogénéisée
En présence de champs tournants la caractéristique By = f(Bx) peut prendre la forme d'une ellipse il est donc plus judicieux de décomposer le vecteur de l'induction homogénéisé de la sorte :
- : l'induction dans la direction longitudinale
- : l'induction dans la direction transverse
Ces deux axes correspondent au petit et grand axes de l’ellipse décrite dans la figure : Figure 1
Figure 1. Caractéristique By = f(Bx)
Modèle de Bertotti modifié
Présentation du modèle :
La théorie de Bertotti nous donne l’expression des pertes en fonction de la fréquence et de l’induction.
La densité de puissance en transitoire s’exprime à l’aide de la relation :
- : coefficient de pertes par hystérésis
- : coefficient de pertes classiques
- : coefficient de pertes supplémentaires ou en excès*
- : exposant des pertes par hystérésis
- : exposant des pertes par courants de Foucault
- : exposant des pertes supplémentaires ou en excès*
- : fréquence
- : induction dans la direction longitudinale
- : induction dans la direction transverse
*La séparation entre les pertes supplémentaires ou en excès et les pertes classiques est artificielle. Elles peuvent être regroupées en un seul terme et correspondent alors aux courants induits réels se développant dans la tôle.
Un outil Compose conçu pour l'identification des coefficients du modèle de Bertotti modifié à partir de mesures est fourni dans Flux. De plus amples informations sont disponibles dans le chapitre suivant du guide de l'utilisateur : Caractérisation de matériaux.
Limite de validité
Dans l'application magnéto-harmonique, l'expression de la densité de perte est la suivante :
Le logiciel utilise la valeur de l'induction en chaque point. Par conséquent, il convient d’être très prudent avec les résultats concernant les problèmes représentant des machines tournantes avec l'application Magnéto Harmonique. En effet, pour ce type de modélisation, le rotor est fixe et le mouvement est introduit en modifiant la résistivité des conducteurs au rotor. Ainsi, l'induction calculée est effectivement maximale en un point pour cette position donnée du rotor par rapport au stator à cause des harmoniques d’espace. Il s'ensuit que, l'induction calculée ne correspond pas à l'induction maximale que l’on obtiendrait sur une période si le rotor tournait. En conséquence, le calcul des pertes doit être utilisé dans ce cas avec beaucoup de précaution.
De plus, dans le cas d’une approximation non linéaire pour la loi de comportement B(H), la saturation, introduite à l’aide d’un modèle équivalent peut altérer les valeurs locales de l’induction.
Étapes de définition du modèle de Bertotti modifié dans le matériau
- Créer un matériau
- Dans l'onglet Pertes fer, cocher Modèle pour le calcul des pertes fer et choisir Modèle de Bertotti modifié
- Renseigner les coefficients et exposants
Modèle LS
- Signal B(t) de forme et de fréquence quelconque
- Création d'une surface caractéristique H(B, dB/dt) du matériau mesurée expérimentalement
- Reconstitution du signal H(t) (i.e. du cycle d'hystérésis)
- Calcul des pertes
Surface caractéristique H(B, dB/dt) :
Pour chacun des matériaux, la surface caractéristique H(B,dB/dt) est relevée sur un banc de type Epstein adapté à des essais à moyenne fréquence.
Figure 2. Surface H(B, dB/dt)
Reconstruction du cycle :
Un modèle analytique permet de reconstituer le champ H à partir des valeurs de B :
Figure 3. Induction sinusoïdale & 5ème harmonique à 200Hz
Le modèle LS est réservé aux différentes nuances de tôles qui ont été caractérisées spécialement.
Matériaux disponibles dans Flux :
- M270-35A
- M330-35A
- M330-65A
- M400-50A
- M600-50A
- M600-65A
- M800-50A
- M800-65A
Pour plus d'informations à propos des tôles magnétiques, voir cette page : Désignation des tôles magnétiques
Avec ce modèle, l'utilisateur peut également importer lui même ses matériaux, voir Identification du modèle LS avec MILS
Définition du modèle du modèle LS dans le matériau
Voir la section suivante : Matériau doux isotrope : Tôles décrites par le modèle LS
- Des informations complémentaires sur la modélisation des pertes avec le modèle LS sont disponibles dans le document suivant : « Module LS pour l’estimation des pertes fer dans les machines électriques » - A. Lebouc – Rapport d’étude mai 2004
